Wer hat schon LED-BLINKER verbaut!
Beitrag von Gast am So 29 Jan 2012, 20:15
hi,
wer von euch hat led blinker an der ymr,-D-,oder Pro50???
hätte gewusst ob unser blinker-relay für led´s ausgelegt ist,bzw.ob da sich mit dem original die reaktionszeit verändert???-oder ein extra relay angeschafft werden muss.
bilder mit den neuen blinkern,die schon an eurer maschine verbaut sind,wäre toll !!!
PS: hatte an so etwas gedacht, mit E-4!!!http://www.ebay.de/itm/280815054143?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Exclamation -------------------------------------------klick oben--------------------------------------------- Exclamation
Zuletzt von STREETMACHINE am So 29 Jan 2012, 21:08 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
LED Blinker
Beitrag von Sportler94 am So 29 Jan 2012, 20:33
Hi
Ich habe mir am Mittwoch ne YM50-D gekauft, bei der ein Blinker defekt war, und neue drangebaut (http://www.amazon.de/gp/product/B005DISM54) sie laufen alle wunderbar und ohne Probleme. Sogar jetzt bei diesem ***-kalten Wetter wo die Batterie nicht so stark ist laufen se wunderbar. Und die Funktion ist die selbe wie bei Orignal.
Also Ich habe keine Widerstände oder Relais gebraucht, alles funktioniert, nur der Umbau ist etwas Kniffelig.
p.s. wenn du Bilder haben möchtest, dann kann Ich morgen E-Mails schicken
Sportler94
Fahrzeug : Yamasaki YM50-8d (YM R)
Anzahl der Beiträge : 149
Anmeldedatum : 08.01.12
Benutzerprofil anzeigen http://www.facebook.com/BMWFreund
Re: Wer hat schon LED-BLINKER verbaut!
Beitrag von Gast am So 29 Jan 2012, 20:41
hast du alle kabel neu gelegt bis zum stecker oder vorher getrennt und dann mit kabelschuh und schrumpf-schlauch!!! das geht schneller und wenn man es gut macht
kommt keine feuchtigkeit dort herrein.sehen tut man hinter einer vollverkleidung eh nix!!!
PS.bin gespannt auf deine bilder!!!
Beitrag von Sportler94 am So 29 Jan 2012, 20:48
Also,
Ich habe ersteinmal die alten Blinker abgeschraubt. Dann habe Ich die neuen eingesetzt (im hinteren Loch). Meine Blinker haben einen Steckerkontakte gehabt, welche Ich theoretisch in die Original Verteiler hätte stecken können, habe sie aber auseinander gebogen, die alten Kabel hinein gelegt, und dann mit ner Crimpzange zugemacht. Und zuletzt Isoband rüber (hatte keine Schrumpfer mehr). Hinten habe Ich dann einfach die Kabel IN die Verkleidung gezogen.
Und fertig
p.s. falls du die Original-Blinkerkabel nicht aus den Steckkontakten ziehen willst musst du mit nem kleinen Schraubendreher die Schraube am Kabeldurchgang lösen
Sportler94
Beitrag von Gast am So 29 Jan 2012, 21:03
ok, danke!!
ach so,haben deine eine E1 odere E4 im glas ???
habe gehört,das sogar eine bezeichnung der vorderen gläser zu den hinteren anders sein muss!!;--hm,eben deutsche dumme gesetze-- Suspect
Beitrag von saschak1 am So 29 Jan 2012, 21:14
@Sportler94
lade doch mal Bilder von Deiner Yama mit den neuen Blinkern hoch...
saschak1
Anmeldedatum : 08.11.11
Beitrag von Sportler94 am So 29 Jan 2012, 21:18
also Ich habe auf allen Vier Blinkern ne E11 drauf
und ich bin morgen damit auch inner Werkstatt, da leider einiges zu machen ist
Spiegel, Bremsen, Vergaser
Fabian
p.s. weiss jemand, wieviele Blinker Ich an ner 50er brauche?
Sportler94
Beitrag von Gast am So 29 Jan 2012, 21:29
zwei vorne, und zwei hinten weil die so für deutschland zugelassen wurde!!!!-- (Bauabnahme)
ps:was hast du für die bezahlt???--und ist das eine unfall-maschine???-
Zuletzt von STREETMACHINE am So 29 Jan 2012, 21:32 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Beitrag von Sportler94 am So 29 Jan 2012, 21:31
richtig
aber weiß jemand wieviele SPIEGEL ich brauche? mein rechter ist nämlich aufgrund eines Sturtzes gerissen und Ich wollte so schnell nicht schon wieder geld ausgeben
Sportler94
Beitrag von Gast am So 29 Jan 2012, 21:36
ab einer zulassung 01.01-1999 sind zwei spiegel pflicht!!!
Beitrag von Sportler94 am So 29 Jan 2012, 21:38
Sportler94
Beitrag von Gast am So 29 Jan 2012, 21:45
Sportler94 schrieb:ernsthaft?
weil laut Tüv Hanse erst ab 100 km/h
http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/anl/TUEV_Hanse_Aenderungen_08_2007.pdf
das hatte ich nicht so auf den zettel,kann aber durchaus sein,das die 50er klasse wieder extra ein unter 100km/h gesetz hat!!!
ich wurde auf jeden fall einen neuen anbauen,allein wegen der optik der sportlichen maschine!!!
Beitrag von Sportler94 am So 29 Jan 2012, 21:49
Sportler94
Beitrag von saschak1 am So 29 Jan 2012, 21:53
verbau doch gleich Spiegel mit LED Blinker drin...
saschak1
Beitrag von Gast am So 29 Jan 2012, 21:53
Ja die schauen vernünftig aus,haupsache die passen auch an die maske!!! schon gemessen???
Beitrag von Sportler94 am So 29 Jan 2012, 21:58
War grad nochmal in der Garage:
Sportler94
Beitrag von Sportler94 am So 29 Jan 2012, 22:01
Nicht direkt, also der Abstand der Scharuben am Moped beträgt 35mm und bei den Spiegeln 13 - 50mm
dürfte also passen.
das macht mir bloß sorgen:http://www.louis.de/_30590d04d9e664df89a2d0b34ab393253a/shop/logotext.php?TYPE=logo&IMG=Only-Race-Show.gif
Sportler94
Beitrag von Gast am So 29 Jan 2012, 22:05
wow,schaut sehr gut aus,nicht mehr so klobige 80er jahre blinker!!!! Wink
leider sind jetzt auf jeder seite von den alten blinkern noch ein loch über ,von der arretierung die,die alten in der aufnahme hatten!!!!
habe mir da schon dann bei mir etwas überlegt!!!
PS:also ist E11 nicht für deutschland zugelassen!!!!
Beitrag von Sportler94 am So 29 Jan 2012, 22:16
Sportler94
Beitrag von Sportler94 am So 29 Jan 2012, 22:31
also E11 bedeutet evtl in England geprüft, und EU weit zugelassen. Desweiteren E4= Niederlande. Und von daher mach Ich mir keine Sorgen.
Hauptsache E-Prüfnummer
Fabian
Sportler94
Beitrag von Tobias Rieper am So 29 Jan 2012, 22:37
Ich hätte ja vorn die anliegenden Verkleidungsblinker genommen, die stehen nicht so weit ab, sieht viel windschnittiger aus.
>>> Louis Verkleidungsblinker
Zu den Spiegeln:
die fläche des glases muss 60cm² haben. Wenn du Bullen hast die rechnen können hast du schnell probleme. Das sehen die auch sofort, da in allen Spiegeln auch E-Zeichen eingestanzt sind.
Beitrag von Gast am So 29 Jan 2012, 22:43
so ungefähr dachte ich das bei meinen auch E4 und gut ist,wenn die freundlichen mich eines besseren belehren,dann bin ich vor ort eben einsichtig!!!--- Shocked
PS. du solltest nicht zweimal hintereiander posten,sondern mit der --EDIT-- funktion dann noch mal anhängen!!! ADMIN-(toby) greift sonst mit einer löschung deines beitrages ein!!!
--------------- @ SPORTLER
Zuletzt von STREETMACHINE am So 29 Jan 2012, 22:44 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Beitrag von Sportler94 am So 29 Jan 2012, 22:44
Also theoretisch haben die Spiegel 68,4cm²
oh, entschuldigt bitte, ich bin an etwas andere Foren gewöhnt, da kann man seine Beiträge nicht so einfach verändern, wenn man was anhängen möchte
Sportler94
Beitrag von Admin am Mo 30 Jan 2012, 10:48
Kannst du auch hier! Oben rechts von deinem Beitrag kannst du auf den weißen Balken mit roter schrift draufklicken, da steht "EDIT" zum editieren!
Beitrag von Sportler94 am Mo 30 Jan 2012, 19:42
Hi Leute
Ich war heut morgen in einer Werkstatt mit meiner Yamasaki YMR (es waren -6°C). Ich habe mir dort erklären lassen, dass es völlig egal ist welches E-Prüfziffer aufgedruckt ist, da E=erlaubt ist(bedeutet). Daher für alle Tuner die sich nicht sicher sind: Haben eure Blinker, Spiegel, Abdeckungen oder sonst etwaige Anbau-Teile eine E-Prüfziffer, dann dürft ihr sie auch verwenden.
Abgesehen von den Spiegeln. Bei meinen Spiegeln ist laut dem Mechaniker keine E-Ziffer drauf, also kann ich auch jeden anderen dran setzen.
Hauptsache: Die Spiegelfläche ist >= 60cm².
Desweiteren habe Ich noch einpaar Bilder von meinen LED-Blinkern:
Blinker Ein:
Blinker Aus:
Kabeldurchführung im Heck:
Blinkermontage im Heck:
Blinkermontage in der Front:
Blinker Vorn:
Blinker hinten:
Blinker Seite:
p.s. mir ist mein Luftfilter abgerissen, ZA sagt: kauf nen Dax-Sportluftfilter auf ebay,
mein Vater sagt: nimm nen Schlauch und schiebn rüber, wir also bei -5°C im dunkeln geschraubt und gebastelt
und es funktioniert; und deswegen mal eben 12€ gespart ; falls jemand gleiche Probleme hat, dem is auch so
geholfen
Sportler94
