Kupplung einstellen
Kupplung einstellen
Beitrag von 60315 am Mi 23 März 2011 - 20:20
Hallo Leute,
habe heute Abend mal meine Kupplung eingestellt.
Anleitung aus dem WWW entnommen für eine Honda Dax...
Prinzipiell funktioniert die Einstellung schon, aber es scheint genau entgegen gesetzt zu sein...
Hier mal aus dem Web die Anleitung:
Kupplungseinstellung
a. Die Kupplung wird bei abgestellten Motor eingestellt.
Kontermutter der Einstellschraube lösen.
b. Einstellschraube um ungefähr eine Drehung nach rechts drehen.
Nicht zu weit drehen.
c. Dann Einstellschraube langsam nach links drehen; aufhören zu drehen,
wenn die Einstellschraube schwergängig wird.
d. Von diesem Punkt aus Einstellschraube um 1/8 bis 1/4 Drehung
wieder nach rechts drehen und dann Kontermutter anziehen.
Bei meiner Yama war es aber genau andersherum also unter b. nicht nach rechts sondern nach links.... Question Question Question
Wobei die Einstellung schon passt.
Hat jemand auch diese Erfahrung schon gemacht ??
Gruß Armin
60315
Anzahl der Beiträge: 78
Anmeldedatum: 10.02.11
Nutzerprofil anzeigen
Re: Kupplung einstellen
Beitrag von Gast am Mi 23 März 2011 - 21:55
Hi Armin,
Die Anleitung für Dax ist schon richtig, weil es Halbautomatik ist.
Yamasaki hat Handkupplung, da ist Mechanik etwas anders gebaut.
Gruß EDI
Beitrag von 60315 am Do 24 März 2011 - 8:06
Hallo Edi,
hast´ Recht ist mir nicht aufgefallen Rolling Eyes
Hier die richtige Anleitung:
Einstellung Handkupplung
Nichts einfacher als das! Ist man mit den Einstellmöglichkeiten am Kupplungszug und am Griffhebel
am Ende angelangt, muß man sich daran machen, das Kupplungsspiel am rechten Motorgehäusedeckel
nachzustellen. Das Kupplungsspiel ist richtig, wenn man den Griffhebel am Ende um ca. 3mm betätigen
kann ohne das der Kupplungsmechanismus im Motordeckel die Kupplung ausrückt.
Wir öffnen zunächst den runden Deckel des Kupplungsausrückmechanismuses. Darunter finden wir
die Einstellschraube mit Kontermutter. Zunächst lösen wir die Kontermutter. Danach drehen wir die
Einstellschraube zum lösen des Mechanismuses eine halbe Umdrehung nach links. Um die Einstellschraube
auf die „0“- Spiel Position zu verstellen, drehen wir sie so weit nach rechts, bis wir einen
Widerstand spüren. Von dieser Position aus drehen wir dann die Einstellschraube ein achtel bis ein
viertel Umdrehungen nach links. Mit der Kontermutter erfolgt nun die Sicherung dieser Position. Den
Rest der Feineinstellung erfolgt über die Einstellmöglichkeit am Griffhebel.
Gruß Armin -- habs´ aber dann doch richtig gemacht... Cool
60315
Forenbefugnisse:
