LED-Blinker
LED-Blinker
Beitrag von saschak1 am So 13 Mai 2012, 11:31
Was ist bei LED-Blinker zu beachten?
brauche ich wirklich ein anderes Relai?
wenn ja wo sitzt das denn und ist das nur zum stecken?
saschak1
Anmeldedatum : 08.11.11
Re: LED-Blinker
Beitrag von Tobias Rieper am So 13 Mai 2012, 12:19
Ob du ein anderes Relais brauchst, kannst du ganz einfach checken. Nimm eine Birne raus, ob vorn oder hinten ist egal. Verändert sich der Blinktakt, Hast du ein Last-gesteuertes Relais. dann muss ein neues her. Bleibt der blinktakt gleich, sollte es gehen.
Bei den Blinkern musst du folgendes Beachten.
- Abstand vorn 24cm zueinander
- Abstand hinten 18cm zueinander
- mindesthöhe 35cm
- E-Nummer im Glas
Einige sind nur als hintere Blinker zugelasen, einige für vorn und hinten. Bitte frag vor dem kauf am besten nochmal nach beim verkäufer. Da ich die jetzt nicht erleutern kann.
Blinkrelais sind meist 2 oder 3 Polig. Sollte also eigentlich leicht zu finden sein. Hängt meist neben der CDI.
Re: LED-Blinker
Beitrag von cthulhu am So 13 Mai 2012, 12:31
bei veränderung des blinktaktes muss nicht zwanghaft ein neues relais her!
soweit ich das weiß als ich damals mal nachgeschaut habe ist vom gesetzgeber her ein blinktakt in einer gewissen spanne erlaubt!
also kann es durchaus sein, dass sein blinktakt trotz led noch in der erlaubten toleranz liegt!
müsste man aber genau nachlesen!
Re: LED-Blinker
Beitrag von Tobias Rieper am So 13 Mai 2012, 14:23
Ja nur meist passiert es, dass der andere blinker dauerlicht hat, oder 3x die sekunde den Zustand wechselt. Das ist definitiv zu schnell.
Und wenn du vorwiederstände einbaust, hast du eigentlich nur noch den optikvorteil.
Re: LED-Blinker
