Was ist das für ein Bauteil am Motor? Eine AGR?
Re: Was ist das für ein Bauteil am Motor? Eine AGR?
Beitrag von Silent Blood am Mo 29 Apr 2013, 21:20
Daxtuning schrieb:Mal am Rande: Es ist definitv keine Abgasrückführung, denn hier wird kein Abgas zurück geführt.
Endlich erwähnt es mal jemand, dieses Nachgeplabbere ist ja schlimm. Eine Abgasrückführung gibt es nämlich nur bei Pkw - Motoren. Hier handelt es sich um ein Sekundärluftsystem. Diese bläst Sauerstoff in den Auspuff, um das Abgas zu verdünnen und / oder dem Kat bei der Nachverbrennung zu helfen.
Silent Blood
Anmeldedatum : 29.04.13
Beitrag von Carisma84 am Mo 29 Apr 2013, 21:28
Stimmt nicht so ganz... Ich habe mal einen China-4Takter gesehen wo ein Schlauch vom Auspuffkrümmer zum Luftfilterkasten ging wo am ende auch son komischen Ventil war... Hab mich nicht näher damit beschäftigt, aber der Hersteller des Rollers nannte sich *Sukida*...
Beitrag von Silent Blood am Mo 29 Apr 2013, 21:41
Passt doch. Die Luft, die in den Auspuff geblasen wird, wird aus dem Luftfilterkasten entnommen und das Ventil (Membranpumpe) regelt das. Mach mal den Schlauch vom Auspuff ab, da kommt Luft raus, logischerweise kann also kein Abgas dort entnommen werden.
Silent Blood
Beitrag von Carisma84 am Mo 29 Apr 2013, 22:39
Ich kann keinen Schlauch abmachen weil ich den Roller nicht besitze... Very Happy
Aber wenn du sagst das ist so, dann ist das so. Wink
Ich habe angenommen das wäre eine Abgasrückführung zur *Zweitverbrennung*...
Beitrag von Tobias Rieper am Di 30 Apr 2013, 11:45
Nunja ich bin davon ausgegangen, dass der das Abgas zurückbringt, da ich die Schläuche einzeln abgezogen habe und bei Stand- sowie Halbgas geschaut habe, was passiert.
Standgas: Druckgas kommt aus dem Zylinderanschluss und geht hoch bis in den Luftfilter und in den Ansaugkrümmer. Das bedeutet für mich, dass Abgas zurückgefördert wird. Daher kam ich auf AGR.
Halbgas: Sog am Luftfilter und Ansaugkrümmer nach unten zum Zylinder. Das ist wohl das Arbeitsprinzip des Luftzugebens.
Deshalb könnte hier wohl die Verwechslung aufgetreten sein. Wobei ich mich immer noch frage, wieso der im Standgas da rausdrückt...
Beitrag von Silent Blood am Mi 01 Mai 2013, 12:48
Abgas brennt nicht mehr, von einem Viertaktmotor schon gar nicht. Eine Rückführung des Abgases wird bei Pkw - Motoren ausschließlich dazu verwendet, die Verbrennungstemperatur zu senken (absichtliche Wirkungsgradverringerung), das senkt die Emissionen an Stickoxiden (NOx). Beim Pkw - Ottomotor dient die AGR ferner einer Verbrauchssenkung, weil die Strömungsverluste an der Drosselklappe geringer werden. Beim Motorrad gibt es das alles nicht, die Abgasgrenzwerte sind vergleichsweise sehr lasch und die Motoren sowieso schon relativ sparsam.
Silent Blood
Beitrag von Daxtuning am Do 02 Mai 2013, 09:11
Na ja ich muss auch immer schmunzeln wenn ein Kunde sagt "ich möchte mich erstmal im Internet schlau machen".
Oft, aber nicht immer sind Foren die beste Möglichkeit, richtige und hilfreiche Informationen zu beziehen- speziell wenn die Quelle der Information unbekannt ist.
Wikipedia finde ich recht zuverlässig, nutze aber auch die Onlineausgabe der Zeitschrift "Motorrad" für aktuelle und fachlich richtige Informationen.
